标题: 联想cih61mi 1.1,不触发无待机,秒杀! [打印本页]
作者: langjitianya6    时间: 2021-12-24 17:29
直接说吧,测量到io,没有rsmrst电压,看图纸直接连接一个10k电阻,再连一个上拉电压,+3vsb,通过测量3vsb也没电压,直接修这一块就可以了,看图纸+3vsb,是受南桥控制,南桥发出控制信号,控制qn60,再拉低qsw3和qsw4的g级,获得+3vsb和+5vsb,测量都没电压,南桥没有发出控制信号,最终问题是rtc电路的问题,20k电阻r188,发霉腐蚀,阻值无穷大,用一个10k电阻,代替后,rtc电压3.3v正常,然后正常开机,直接上图片吧
作者: 22菌    时间: 2021-12-24 18:29
越是简单的故障越容易忽略
作者: 22菌    时间: 2021-12-24 20:08
越是简单的故障越容易忽视
作者: chuchuda05    时间: 2021-12-24 23:58
好的,学习了
我是喜欢对怀疑的地方都静态的查一下
作者: luodin    时间: 2021-12-25 00:10
学习了。下次碰这种板子可以试试修一下....主要是好的不贵,坏的还能得个四五十,有时懒得修。。。
作者: langjitianya6    时间: 2021-12-25 21:52
只要不是桥坏了,都值得修,直接换板,成本就高了,本来能挣200,你换板只能挣100,主要是老机子,客户也不愿意花太多钱修
作者: luodin    时间: 2021-12-25 23:34
langjitianya6 发表于 2021-12-25 21:52
只要不是桥坏了,都值得修,直接换板,成本就高了,本来能挣200,你换板只能挣100,主要是老机子,客户也 ...
那不一定,你修好,别个最多给个100-150,换个新板子就一定了
作者: 付金海    时间: 2021-12-26 07:45
小电阻腐蚀阻止变大了
作者: 小博士123    时间: 2021-12-26 09:35
rtcrst的问题
作者: 574589511    时间: 2021-12-26 13:01
学习了学习了啊
作者: Liguohaoyue    时间: 2021-12-26 17:21
感谢分享技术知识。
作者: 怀化龙潭金手指    时间: 2021-12-27 10:36
技嘉板的典型电路
作者: freshly    时间: 2021-12-27 18:54
学习了,感谢分享。
作者: 大海电子维修    时间: 2022-1-31 09:30
谢谢分享技术!
