ZXCVWtest
标题: 关于显卡的算率问题 [打印本页]
作者: 15363116219    时间: 2021-12-24 17:22
标题: 关于显卡的算率问题
发现到目前为止,显卡的算率低,功耗上不去,问题10有8.9修不了,所有供电正常,就是功耗上不去,试过更换功率监测芯片,不行
各位大神,有什么好维修经验分享下吗?
作者: 22菌    时间: 2021-12-24 18:29
功耗检测电阻
作者: 22菌    时间: 2021-12-24 19:52
那就是外围的电阻有问题了检流电阻
作者: 15363116219    时间: 2021-12-25 09:15
22菌 发表于 2021-12-24 19:52
那就是外围的电阻有问题了检流电阻
电阻阻值检测到无异,三个耦合电容,每个带三个电阻
