得实AR520N如何调打印速度和压力?
e-by
2021-12-24 13:08
得实AR520N如何调打印速度和压力?
得实AR520N如何调节打印速度?还有这个机子没压力调节杆,什么调节压力?
22菌
2021-12-24 18:47
齿轮应该可以调的
维修公司
2021-12-24 19:43
压力可以调,而速度一般是机器根据不同的打印方式而选择的
大力青年
2021-12-24 21:05
调速度,好调
xbx8959
2021-12-24 21:59
把机器拆开,在机器的导轨两侧各有一个白色塑料卡,是调节打印头距离的。
liu178200
2021-12-24 22:35
百度下吧,爱普生590K就会。
e-by
2021-12-25 11:10
是不是用螺丝固定的
amdkgd
2021-12-25 17:05
我也想知道 打印机不懂
xbx8959
2021-12-28 17:49
e-by 发表于 2021-12-25 11:10
是不是用螺丝固定的
是的
