标题: 雷神911-s2g不触发 [打印本页]
作者: 潇洒小子    时间: 2021-12-24 10:49
标题: 雷神911-s2g不触发
雷神911-s2g  板号DANL9MB18F0 REV:F简单明了的说了,应该是通病,此机器不开机,按开机键电流有微微变动,就开关灯亮,不开机待机3.3只有1.6v  5v没有,按开机键3.3和5v正常,3v和5v转换电压没有,经过测量发现AC_PRESENT触发开关时电压只有0.3明显不对,此信号ec到南桥 中间还有个三极管Q3003,把此管拆除旧好了 ,附上图纸 点位  bios某宝买的没任何问题
NL9.rar
4.53 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新建文件夹.rar
1.39 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 潇洒小子    时间: 2021-12-24 10:57
图纸忘记传了
www.chinafix.com迅维网_NL9_n16p-ddr4.pdf
1.93 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ljz285207179    时间: 2021-12-24 13:01
好资料啊 !
作者: qichangmin    时间: 2021-12-24 13:02
你查过这个芯片是你干嘛的不
作者: 毛畋顺    时间: 2021-12-24 14:37
路过看看,学习了
作者: freshly    时间: 2021-12-24 18:28
学习了,这个板子经验学习了。
作者: nbv98700    时间: 2021-12-30 16:22
我这有一个故障一模一样的拆了没好
作者: zhao5900    时间: 2021-12-30 18:04
拆了会有影响吗? 直接换个好
作者: 13419106269    时间: 2021-12-30 18:16
楼主说出管子了吧?这个管子是Q3004
作者: hudaohai    时间: 2021-12-30 19:08
我前几天修一台不上电,换南桥好了
作者: 小李001    时间: 2021-12-30 23:25
谢谢分享,学习了
作者: wyzx258    时间: 2021-12-31 08:49
13419106269 发表于 2021-12-30 18:16
楼主说出管子了吧?这个管子是Q3004
应该拆的是Q3004
作者: wks123    时间: 2021-12-31 17:14
拆了再装一个回去呗,这种管子随便料板上都有
作者: jsxzcy123    时间: 2022-1-1 15:13
感谢楼主分享经验
作者: xiongyangwan    时间: 2022-1-1 20:09
这个管子稳压的吗
作者: vip83803938    时间: 2022-1-6 12:08
点位打不开
作者: chxj    时间: 2022-2-10 16:54
这个管子是起什么作用呢
作者: a842028812    时间: 2022-8-15 11:05
拆的是Q3004?
作者: star365592445    时间: 2022-8-15 14:42
感谢分享!
作者: fqshif    时间: 2022-8-15 16:03
优秀了老哥。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-10-6 21:55
正遇到一台,明天试试
作者: yihuayong1976    时间: 2024-7-3 09:59
确定能好吗,
