标题: 机械师M510A 报警 灯闪 掉电,通病求助中 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2021-12-23 22:21
机械师M510A,板号6-71-WA500-D02,故障是能正常系统,进去之后报警,灯闪,然后掉电,看了一下论坛,基本还没有人解决过的,所以想请教一下大家
作者: 22菌    时间: 2021-12-23 22:51
温控电路看看
作者: 22菌    时间: 2021-12-23 22:54
先看温控再看电压反馈
作者: ljz285207179    时间: 2021-12-24 08:45
温控或是显卡供电看看
作者: 技佳55    时间: 2021-12-24 09:23
ljz285207179 发表于 2021-12-24 08:45
温控或是显卡供电看看
这个问题好麻烦,
作者: 技佳55    时间: 2021-12-24 09:24
断开显卡供电,也不行,不知道是什么问题
作者: 314285415    时间: 2021-12-24 09:38
温控  以前弄过一个神州的  丝印是K72
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-12-24 10:44
314285415 发表于 2021-12-24 09:38
温控  以前弄过一个神州的  丝印是K72
论坛因你而精彩
作者: 3301809631    时间: 2021-12-24 13:43
显卡供电或者温控有问题
作者: 技佳55    时间: 2021-12-30 12:52
好像真是显卡的问题,因为我断开了显卡供电才报警的,虽然能显示,但是会报警,这个机器有两个温控,个人猜测一个是CPU的,一个是显卡的,拆掉温控也不行,看来改显卡,还有怎么屏蔽温控
作者: 382270805    时间: 2021-12-31 13:01
进系统看看认到显卡不   不认就修显卡     认到的话就换显卡温控IC
作者: redfish133    时间: 2021-12-31 14:43
显卡没供电。
作者: dakai1988    时间: 2022-1-2 13:06
显卡温控 6角管 在显卡附近 也可能在显卡后面
作者: FZYWFIX    时间: 2022-1-2 13:40
是不是6脚的有问题
作者: 精诚电脑2005    时间: 2022-1-2 19:49
论坛因你而精彩
作者: 龙少恒良    时间: 2022-1-3 12:41
是不是6脚的复合mos问题
作者: yangzhonglin123    时间: 2022-1-3 12:58
显卡 背面一个6脚小的mos管有问题蓝天机器 你断开显卡肯定会掉电的 这机器 独显不正常就是报警掉电 你这个故障就是显卡背面 的mos管有问题 很小的一个 换掉就行了 通病
