ZXCVWtest
标题: THINKPAD W540 板号: 12291-2 本机I7 处理器,触发掉电 [打印本页]
作者: ZSp8112    时间: 2021-12-23 12:08
更换四代I3处理器,机器能点亮,测试正常。   测量CPU ,显卡及3  5V等电压稳定,波形正常。    刷BIOS后现象一样。,没有思路了,求指点!
作者: 22菌    时间: 2021-12-23 19:40
换个同样的U还掉电嘛?很有可能是U坏保护了
作者: ZSp8112    时间: 2021-12-26 10:14
解决了    要电池才可以
作者: 22菌    时间: 2021-12-26 19:12
很少见4代的板还得认电池的
