标题: wrt-w29 总是时不时开不了机,拔掉这个排线就能开机,这个线是干嘛的 求助 谢谢 [打印本页]
作者: smztow    时间: 2021-12-23 11:54
[attach]2118491[/attach]
作者: a618    时间: 2021-12-23 11:56
好像是键盘排线
作者: ljz285207179    时间: 2021-12-23 12:19
键盘线  是不是开机键在键盘上的
作者: smztow    时间: 2021-12-23 13:41
华为matebook13 wrt-w29,时不时开不开机,之前去华为售后说要换主板,4千多,有人修过这种的吗 各位老师有认识靠谱的地方吗 最好北京的 寄过来给看看.
作者: smztow    时间: 2021-12-23 13:43
还有就是电池只能冲到74,然后就充不上了,开机掉电挺快的
作者: smztow    时间: 2021-12-23 13:44
开机键在键盘右上边,是开机键排线不行了吗,拔掉排线,插上就能开机,关机就又不行了,开不了
作者: 22菌    时间: 2021-12-23 21:07
键盘排线,有进水或者键盘受潮换个试试
作者: 我会很乖滴    时间: 2021-12-24 13:58
开关在键盘上的,先换键盘
作者: freshly    时间: 2021-12-24 18:22
如果开机按键在键盘上,拔掉键盘排线应当是不能开机。
作者: 军创科技    时间: 2021-12-29 23:07
我有电池 需要吗
作者: xtayqing    时间: 2021-12-30 00:19
先刷个程序看看
作者: 354666    时间: 2021-12-30 02:00
键盘有短路
作者: 安和1    时间: 2021-12-30 08:38
键盘短路,电池失容,换键盘和电池。
作者: q759315349    时间: 2021-12-30 13:10
这个机器我刚修过 时开时不开 看电源灯亮不亮
作者: 314285415    时间: 2021-12-30 13:16
又是客户来这里!!!!!
作者: yi8384    时间: 2021-12-30 17:23
下载10分有点少,悬赏100软妹币差不多。
作者: 81131379    时间: 2021-12-30 23:33
楼主是第一天修电脑
作者: cfshen    时间: 2021-12-31 15:03
这是连接键盘的,估计键盘坏了
作者: kailang520    时间: 2021-12-31 22:48
键盘坏了,这么明显的问题,遇到过好多台了!
