surface pro4 电池能充不能放电 (应该是通病)
zxm177185
2021-12-23 11:09
收到一台surface PRO4的平板电脑插充电器充电正常,拔掉充电器就掉电,电池显示正常,听说是通病来的,先拆开机器不插充电器测量主板电池有电,但量到PL5501的3.3V待机电压没有,再插上充电器测量发现3.3V出来了,说明待机电源芯片(PU5501)是好的,只是电池给待机芯片供电不正常,测到PD5501发现问题,PD5501电池端7点几伏另一端才3.2V,测量发现PP5501正向0.8反向无穷大,更换PD5501后待机电压正常,机器修复。
22菌
2021-12-23 19:41
整流隔离管损坏
337395943
2022-1-12 13:35
留下个记录碰到了再试试
redfish133
2022-1-19 15:03
二极管坏了。
kingabc
2022-12-20 11:50
谢谢分享谢谢分享
星星之火lkf
2022-12-20 20:14
分享谢谢分享
VXhaU0Na
2023-1-9 18:23
正向0.8反向无穷大?
