深蓝泰坦MR X6TI-M2
百度DjM8L
2021-12-22 19:31
深蓝泰坦MR X6TI-M2
深蓝泰坦MR X6TI-M2 有一处烧坏了 已修好,是3.4V的电 。就是没有3V 5V 求帮助 谢谢 没有别的电压了 。
百度DjM8L
2021-12-22 19:33
最后一张是烧坏的地方
潇洒小子
2021-12-22 19:57
先查有没有短路 在看看3 5v的工作条件
22菌
2021-12-22 20:52
3,.4V是电池充电口的吧,看来保护隔离有问题,或电源检测,看看线性3/5V有没有
huiwu21
2021-12-22 21:34
检查电感有没有 短路的
南楠
2021-12-23 02:18
公共点的电容 还有短路点
514906332
2021-12-23 09:45
遇见过隔离SG两只脚短路,公共点只要电池电压
唐茂标
2021-12-23 09:54
这个机器有图纸啊!按照时序修
留不住妳的吻♀
2021-12-23 10:25
路过学习看看
烈日龙枪
2021-12-23 13:19
你看看这烧掉的地方还通到哪里 是不是断线了
