联想G480 原来故障是触发有待机,触发后电流0.007掉电
gao初学维修
2021-12-22 18:16
换了3V5V后面的滤波电容,第一次插电没有按开关没有反应,拨电在插自动通电开机正常进桌面,但是时间不能保存。有人碰到过这样的问题吗,请指教一下啊谢谢
super0612
2021-12-22 18:24
查下RTC_RST
gao初学维修
2021-12-22 20:23
super0612 发表于 2021-12-22 18:24
查下RTC_RST
正在查看..............
22菌
2021-12-22 20:55
RTC电路查看下,是不是3.3V不良或者微短
牛德伟
2022-1-12 21:12
今天碰到一个一样的问题,尚未修复
