标题: 苹果A1466 替换CPU [打印本页]
作者: 满子    时间: 2021-12-22 17:04
标题: 苹果A1466 替换CPU
手里一台A1466  CPU型号SR26C (I5-5250) 不识别硬盘,经检测为CPU故障,因为手里没有同型号的CPU,从其它板子上找了一个SR268( I5-5350) 更换后亮机正常,能触发,也能进系统,但是键盘和触控板不能用。用键盘能开机,偶尔开机时OPtion键也能用一下。把SR268原机的BIOS移过来也一样。换过触摸板和排线,无果。谁试过。这是CPU没焊好?还是两个型号不能替换?
作者: 唐茂标    时间: 2021-12-22 17:05
好像是不能替换的!而且也不能装苹果系统
作者: 22菌    时间: 2021-12-22 20:56
得改BIOS但是很少见成功的
作者: godboats    时间: 2021-12-22 21:40
这个尝试不错。
作者: 杨小枫    时间: 2022-1-29 12:41
路过,蹭个下载分 路过,蹭个下载分
