安和1 发表于 2021-12-22 10:54
全文几乎不加标点符号,真是一气听成啊,
全文几乎不加标点符号,真是一气听成啊,
22菌 发表于 2021-12-22 23:46
这不是个二级电压嘛
huan. 发表于 2021-12-23 08:06
En信号来的吧
ycjxdn 发表于 2021-12-23 09:51
像这样的问题,如果不仔细还真不好查出来是腐蚀的问题引起的
Liguohaoyue 发表于 2021-12-23 12:36
感谢分享技术知识。
不客气dhy888 发表于 2021-12-23 09:07
这个是直连芯片的!
22菌 发表于 2021-12-23 19:30
这个是桥发出的S3开机信号,这个没有系统会不正常,也就是机器的功耗不正常
盛娟清铖 发表于 2021-12-24 10:42
你这只能搞张图纸看看分析一下估计才能知道是什么了
xiaocao1021 发表于 2021-12-24 09:26
8脚S5开启 7脚S3开启 哪个内存供电也是这样滴
小博士123 发表于 2021-12-24 01:29
内存S3开启
安和1 发表于 2021-12-22 11:04
呵咋变听了?
WildWolfwx 发表于 2022-3-13 11:38
我刚好遇到跟老铁一样的机器,可是跟老铁一样飞线了好像也不行,
安和1 发表于 2022-3-7 10:47
ALL_SYSTEM_PWRGD这个信号经常会被拉低,通常找到拉低它的原因,问题也就解决了
蓝德本本维修 发表于 2021-12-29 14:13
这个可能连到FOCEOFF 关断信号
