查看: 963|回复: 11
[显卡维修]
核心脱锡
发表于 2021-12-22 01:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半天脱不平,连成球了,头大
发表于 2021-12-23 08:33:54 | 只看该作者 �
温度不够,前边贴子里有老师傅建议200风木仓吹,然后同时用烙铁拖,烙铁最好刀口的能沾锡就行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-22 09:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁不行吧
发表于 2021-12-22 13:42:42 | 只看该作者 �
用刀慢慢的刮。
发表于 2021-12-23 00:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-12-22 09:28
烙铁不行吧
温度400了 还是很难脱 涂了好多助焊膏
发表于 2021-12-26 00:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,好像是温度不够,放预热台上加热啦一会好脱了
发表于 2021-12-26 13:08:44 | 只看该作者 �
温度不够
温度不够
发表于 2021-12-26 22:58:06 | 只看该作者 �
用点助焊膏,好一点的
发表于 2021-12-26 23:31:00 | 只看该作者 �
温度不够,可以风抢烙铁一起上
发表于 2021-12-27 07:56:57 | 只看该作者 �
用点助焊膏,好一点的
发表于 2022-1-13 15:04:21 | 只看该作者 �
你那核心怎么拆下来的  ?
发表于 2022-1-13 21:21:52 | 只看该作者 �
放预热台拖,别拿下来了.
