标题: -RSMRST这个 - 号是啥意思啊? [打印本页]
作者: wetzhy    时间: 2021-12-21 19:46
买了本迅维出的计算机主板维修不是事儿这本书,里面的时序那一个章节,写出 -RSMRST,不知道这个 -  是啥意思?
作者: 22菌    时间: 2021-12-21 20:08
待机部分的供电都正常
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-21 20:18
低电平有效
作者: lajidong    时间: 2021-12-21 20:25
低电平复位,更多时候是RSMRST#,后#后缀表示
作者: 22菌    时间: 2021-12-21 20:36
这个信号表示待机所有主要电压正常
作者: jiejiequyi    时间: 2021-12-21 23:26
这个信号告诉你可以触发了,之前的待机电路所有都正常,按下开机键,就开始送电
作者: wetzhy    时间: 2021-12-22 08:42
22菌 发表于 2021-12-21 20:08
待机部分的供电都正常
我擦,原来这个意思
作者: sandylynn    时间: 2021-12-22 08:47
resume reset
作者: wetzhy    时间: 2021-12-22 08:55
哦哦哦,我去,神了
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-22 13:28
楼主买的哪一版的
作者: wetzhy    时间: 2021-12-22 14:10
B3M0KY6 发表于 2021-12-22 13:28
楼主买的哪一版的
第一版,第二版也有太精简了
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-12-22 14:49
wetzhy 发表于 2021-12-22 14:10
第一版,第二版也有太精简了
报个台板远程,讲的更详细,年末有优惠
作者: zhgb6210    时间: 2021-12-29 08:18
同问。一般电压是多少
