机白屏(FP756S) 插电后,没有开机时,画面成白屏,开机后反而会正常显示;关机后,
达琪
2009-8-7 11:10
画面消失,再次白屏
对于这种故障现象,很明显是电源板问题。关机白屏的原因前面已有分析:不论开机还是
关机,只要插上电源,高压始终处于工作状态,背光源使终被点亮,也就是说高压电路已经不
受开关控制。为什么高压不受开关控制呢?难道哪个三极管对主板传出来的 BLT-ON 信号失去
了控制。如果真的是这样的话,故障应该很好解决。因为 BLT-ON 是通过 Q757 和 Q761 两个
三极管来控制的 IC751(PWM 脉宽调节器)供电脚的电源来达到开关背光的目的。经过测量,
Q757 和Q761 两个三极没有击穿。测试 IC751 第 9 角电压时,发现它是受 BLT-ON 信号控制
的。也就是当开关打开时,IC751 供电脚的 13V 电压被接通。当开关关闭时,13V 的电压消失。 此时 IC751 没有工作,当然也没有脉冲输出,也就没有驱动后端 Q743 和 Q751 两个三
极管。那为什么还是有高压呢?难道问题出在这两个三极管上。经过测量发现,原来是 Q751 源
极跟漏极已经被击穿。这样就可以解释该故障是怎么形成的了,Q751 也是一个开关管,只起
一个开关作用。它的开关状态是由IC751输出脉宽来控制。而当源极跟漏极击穿时,Q751不在
起开关作用,它始终处于导通状态,不管开关是什么状态,它使终都是把13V 直流电压通过本
身传给 LC 振荡器来进行振荡升压,背光源使终点亮,出现关机白屏的现象。更换 Q751 后显
示正常。
李凤谋
2009-8-7 11:27
这个不错,问题不算复杂~~~~~~~~~~~~~
随州电脑维修
2009-8-7 12:42
为什么要修啊 ?也不影响使用,要是我的话我肯定不会拿去修的
