ZXCVWtest
铭瑄MS-H81M 全固 内存报警
风泪眼
2021-12-21 17:06
铭瑄MS-H81M 全固 内存报警
铭瑄装不装内存都报警 论坛差不多例子好几列了! 先奔主题 杀RN524 222排阻。
接下来看详细内容 换过内存 测过内存供电条件 SPD 3.3 主供电 1.5 基准0.75 总线3.3 3.3 都正常 !BIOS 也刷过 总线2个三极管 往桥去的也是3.3 示波器只有一次下拉波形! 打三极管2测 桥那侧对地阻值差不多 内存这侧 一个是400+ 还一个是900+ !跑线发现V星爱用的一个8叫芯片 丝印上面写这3349A 4和8脚也对应SM总线,记得H55的板子上直接拆了会OK 拆了以后发现对地阻值 只有400+和700+了!没图纸 看论坛一个兄弟直接换222排阻 我拆了 发现对地阻值一样了 更换222 完成维修
chenyang31
2021-12-21 18:21
可惜没有图片解释。
chuchuda05
2021-12-21 18:25
有图就好了,通病!
LFS
2021-12-21 19:31
没图纸 ,能修好,厉害啊
22菌
2021-12-21 23:05
这个管子是防静电还是
周海
2021-12-22 09:40
时钟 和数据 有电压 没波形是吗?
风泪眼
2021-12-23 08:12
周海 发表于 2021-12-22 09:40
时钟 和数据 有电压 没波形是吗?
只有一个下拉动作!都是一些小毛病 就是检查麻烦点 就不高兴拍照截图了!也没时间 还有其它机器在搞!帖子只是为了 修差不多故障的兄弟 检查完所有条件 少费脑细胞了!
rong623
2022-3-25 16:02
说点理论知识,,,这样好理解一下,,我 也是不过内存
