标题: 阻值变大是有断线??还是什么问题 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2021-12-21 09:35
这个别人正常主板测得阻值,白色的文字是我自己测得,怎么差距这么大?
作者: lajidong    时间: 2021-12-21 10:21
万用表不一样。要懂得变通
作者: wwerf    时间: 2021-12-21 10:41
lajidong 发表于 2021-12-21 10:21
万用表不一样。要懂得变通
有些地方差距太大了,几百欧和9.4K
,9.4那个应该电容坏了吧?测没有短路,就是阻值大
作者: lajidong    时间: 2021-12-21 11:43
wwerf 发表于 2021-12-21 10:41
有些地方差距太大了,几百欧和9.4K,9.4那个应该电容坏了吧?测没有短路,就是阻值大
测量档位不一样,一个用的是电阻档,另一个用的二极管档。
或者红黑笔调过来了。
作者: wwerf    时间: 2021-12-21 11:45
或者红黑笔调过来了。
有道理,测错了,谢谢解答,有电压就行了,不管阻值了
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-12-21 13:07
正常   一样的板子阻值有些差别问题不大   只要不是太低就行
作者: wwerf    时间: 2021-12-21 17:15
谢谢(*°°)=3
作者: 22菌    时间: 2021-12-21 23:13
你说的整张主板还是某个供电?
作者: wwerf    时间: 2021-12-22 02:33
22菌 发表于 2021-12-21 23:13
你说的整张主板还是某个供电?
应该没问题,看错了,有个供电
作者: deanyzhou    时间: 2021-12-23 14:09
低电压电路电阻小些
作者: 笔记本维修工    时间: 2021-12-23 16:43
正常的,偶尔有误差,不用纠结
作者: 讯维主板维修    时间: 2021-12-24 12:44
没问题,你的
作者: 3301809631    时间: 2021-12-24 13:32
有电压就行了,不管阻值了  阻值还是很重要的
