标题: 945主板不开机 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-8-7 10:38
标题: 945主板不开机
945主板不开机,摸晶振可开机,换了晶振不行,又换了协振电容 106电阻还是要手摸一下晶振才能开机,是不是南桥老化了啊
作者: 魔界飞花    时间: 2009-8-7 11:55
都换过了还不起振,那应该是南桥不行了。有条件就换南桥试一下。
作者: 胖大海    时间: 2009-8-7 11:58
我记得原来有一个显示器也是摸晶振开机,后来我在晶振两端并一个大概是1M 的电阻就正常了(有的图上有这个电阻),此后一直没出现个这个问题,你可以试试,看有没有效果。
作者: 万芯片    时间: 2009-8-7 12:11
谐振电容换了,换下电阻试下,如果不行加焊下南桥试下
作者: 下陆混混    时间: 2009-8-7 16:44
不敢说百分之百,百分之九十九是南桥问题
作者: 争肥计划    时间: 2009-9-6 09:05
你的板子搞没搞定啊。
作者: 子小龙    时间: 2009-9-6 09:17
换桥吧,这种见多了
