标题: 戴尔 7472 LA-F251P集成显卡不开机维修 待机0.005维修经验分享 [打印本页]
作者: zhshch1236    时间: 2021-12-20 20:44
接到戴尔7472不开机待机为0.005加电不显。收到以后一顿狂测量,公共点19V、3V电感PL100 3.3V、5V电感PL101 5V。BIOS供电正常。于是开始三板斧 刷BIOS 刷了故障依旧。
接下来就开始更深入的测量电路了。首先测EC 供电 时钟  复位
供电 3.3V正常时钟也正常。接下来量复位,EC的27脚 PCH_RSMRST#电压为0V 这明显不正常
开始疯狂的找料板找到一块ARMAN13 MAIN BOARD 上边有EC芯片型号为MEC1416。拆下来按装上去
一插电 电流瞬间掉上去了。 心里高兴得很。此机修复,
后边又来测量EC的27脚电压了3.3V 修好后的待机电压为0.008 里后把淘宝买的原厂BIOS分享一下
outimage(10).bin
16 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: babymax08    时间: 2021-12-20 21:44
这ec带不带程序
作者: chuchuda05    时间: 2021-12-20 23:21
不错,淘宝一般是什么价?
作者: 22菌    时间: 2021-12-20 23:50
你们都用啥编程坐刷EC的
作者: zhshch1236    时间: 2021-12-21 10:23
22菌 发表于 2021-12-20 23:50
你们都用啥编程坐刷EC的
这个EC不带程序了,我没刷程序。
作者: hzhz020261    时间: 2021-12-21 10:24
学习中,谢谢分享。
作者: zhshch1236    时间: 2021-12-21 10:24
babymax08 发表于 2021-12-20 21:44
这ec带不带程序
不带,我没刷程序
作者: 孟瑞    时间: 2021-12-21 11:14
谢谢分享
作者: 619881623    时间: 2021-12-21 11:27
学习了不错啊
作者: weihaic    时间: 2021-12-21 13:44
学习 了  下次遇到直接弄
作者: Liguohaoyue    时间: 2021-12-21 14:08
感谢分享技术知识。
作者: 山东新东方科技    时间: 2021-12-21 14:51
楼主一炮就打中了,恭喜了!
作者: 514906332    时间: 2021-12-21 17:29
学习一下,发现现在EC也坏的比较少啊
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2021-12-21 21:44
一顿操作猛如虎 修好收钱就行啊 EC挂掉
作者: dingjunjie2016    时间: 2021-12-21 21:54
楼主思路清晰
作者: 天津天越科技    时间: 2021-12-21 22:10
学习了,谢谢
作者: 小博士123    时间: 2021-12-21 22:21
ec27脚对地阻值正常吗?
作者: jiejiequyi    时间: 2021-12-21 23:23
我的另一个机器也是rsmrst不出来,其他待机条件正常,难道也是ec的鬼?
作者: 易小修    时间: 2021-12-22 00:02
Dell笔记本EC是不是就好坏呀!
作者: 1293975646    时间: 2021-12-22 14:05
你那个ec是带程序的tb买的大部分都不能用
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2021-12-23 08:09
这种很简单,其他主要条件正常,不是EC就是桥,先干EC后干桥,想学这类技术,请到迅维,带你装逼带你飞
作者: 无名而为    时间: 2021-12-23 09:27
EC的27脚 PCH_RSMRST#电压为3.3V才正常,这是检测的关键点。
