22菌 发表于 2021-12-20 20:40
咸鱼基本都是修烂的
chuchuda05 发表于 2021-12-20 23:09
有图纸没有,否则就放弃吧
喜欢的名字 发表于 2021-12-21 08:52
铁壳 mos已经买了,我缓缓试试贴上看看效果,不行就放弃了
514906332 发表于 2021-12-21 17:31
铁壳坏了一边,问题应该不大
mylgjy 发表于 2021-12-22 13:23
板子上标了mos管是上管还是下管了,你拆的那个左边有个白色标记方向的,和它下面那个mos是一个方向的。拆下来的mos大概率是好的。拆了个寂寞
a6464863 发表于 2021-12-22 10:37
同意楼上的,上来就拆mos管 这张板子还少了4个显存。
qinhecat 发表于 2021-12-22 09:26
纯瞎折腾
1、显存都少了这么多颗,即使供电全部正常,也不可能亮机
2、核心供电的mos上管拆了一颗也不影响供电产生,何必去折腾那个管子。万一新手焊不好,上电就炸。
3、修卡不按照上电时序来,不量下关键芯片供电对地值是不是短路,上来就拆核心供电mos?
mylgjy 发表于 2021-12-22 03:15
同款r9 380x,我有两张,都是咸鱼捡的。一张莫名其妙就好了,另一张核心电压上0.9v以上就死机。降核心频率和核心电压才能用,不然直接进系统就黑屏。同样的核心频率,电压在0.95v就会死机。这张卡的mos管好像排序不是一个下管一个上管的,1,3,4,6是下管。你拆的那个管和它下面那个管型号是一样的。
喜欢的名字 发表于 2021-12-22 21:50
显存预留的不是少的
qinhecat 发表于 2021-12-23 09:48
380X,12颗显存,384bit的,一颗都不能少,哪有啥预留的说法。还有你那个核心四边有热熔胶痕迹,怀疑人家 ...
qinhecat 发表于 2021-12-23 13:45
好吧,不好意思,是我搞错了,早年玩过很多7970,280x,都是12颗384bit的,没想到380x又学老黄玩起刀法来 ...
喜欢的名字 发表于 2021-12-22 21:51
楼下学习了,mos管左右有白点
