联想天逸Y200笔记本敲击键盘震动就掉电关机或者重启
修无止境
2009-8-7 10:12
客户送来联想天逸Y200笔记本,一般都能正常开机,开机以后只要不动就不会出现故障,只要使劲敲击几下键盘就掉电关机或者重启,加焊了I/O芯片和好几个供电芯片,还是不管用,是不是南北桥有问题呀?求助各位,大家支支招,谢谢!
后续:
这台机子现在古怪的很,没有拆的时候,敲击键盘就重启,拆出来主板后只要你的手往主板上放一下就重启,几乎没有任何的震动就重启,好像有静电感应的似的,你不做任何动作机子还能进系统,实在是疑难杂症了,就没有机会去测电压什么的,一碰就重启,烦恼呀!
花花风雨
2009-8-7 10:19
还是哪里虚焊了吧?手往主板上一放就重启?你放在什么地方?慢慢查啊。期待你的OK结果
修无止境
2009-8-7 14:07
手往任何一个地方一放就重启,放到地线上也重启
