标题: 技嘉B250 不出核心供电 [打印本页]
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-20 15:54
标题: 技嘉B250 不出核心供电
本人小白一个,初学维修,求助问题如下一块技嘉B250HD3 上电不断重启(没有接cpu,其实接cpu也是重启)测量没有核心供电,查了一下其他供电都有了,
pch 1.05v
内存:2.5v 1.2v
VCCSA1.06
VCCIO 0.95
VCCST 1.05
就是核心没有电压,主控用的是isl95866 量了一下,
VREN 3v
VRRED 3.3V
vdd 5v
vddp 12v
vin   12v
BIOS也刷了 现在不知道怎么找问题(cpu目前不知道好坏,没有板子试了,这种主板没有上cpu是不是就是不出核心电压啊)
我现在怀疑是cpu坏了,但是手头没有这种6代7代U,但是板子不上cpu重启总觉得不正常
知道的朋友帮帮忙谢谢啦
作者: zangjiankang    时间: 2021-12-20 19:26
路过共同学习
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-20 22:11
不知道哪里出问题了~~
作者: chuchuda05    时间: 2021-12-21 00:22
电容击穿造成有短路?
作者: 287832217    时间: 2021-12-23 14:31
内存2.5V不对啊
作者: 15071354008123    时间: 2021-12-23 17:41
没有核心供电只有换芯片是啊
作者: chuchuda05    时间: 2021-12-23 20:31
有短路点?
需要全面查查
作者: DFGDFDFG    时间: 2021-12-23 21:45
示波器测上下管G极波形,看看有无动作
作者: jesco    时间: 2021-12-23 22:54
没有核心供电不会重启,检查IO的12v 5v检测脚
作者: 龙旭    时间: 2021-12-23 23:13
没有核心电压有很多原因,并不是核心供电芯片周边引起的,有可能是IO或者南桥没有信号过来也是没有核心电压的。
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-24 00:41
哈哈~~换了一个cpu有电压了
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-24 00:42
好的,谢谢啊,我一会来查下
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-24 00:43
换了一个cpu有核心电压了,有复位了,但是不跑码,一会看看io条件
287832217 发表于 2021-12-23 14:31
内存2.5V不对啊
4代条子有1.2 和2.5v
作者: jerry.zheng    时间: 2021-12-24 10:06
我也有一张同样的型号的,也是同样问题,不出CPU供电,也没有搞好,这种不是CPU问题是主板的问题,期待楼主能修好。
作者: Liguohaoyue    时间: 2021-12-24 11:48
感谢分享技术知识。
作者: 花客杰哥    时间: 2021-12-24 19:02
这种板子没有修过,学习了
作者: zjy0397    时间: 2021-12-25 08:07
有一个Mos管,是通cpu的,信号好像是vccsa
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-25 16:56
jerry.zheng 发表于 2021-12-24 10:06
我也有一张同样的型号的,也是同样问题,不出CPU供电,也没有搞好,这种不是CPU问题是主板的问题,期待楼主 ...
这板子要放cpu出供电,换了一个U我现在主供电出了,vccgt没有
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-25 16:57
io 查了 都有2v供电,还是一样
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-25 16:58
15071354008123 发表于 2021-12-23 17:41
没有核心供电只有换芯片是啊
供电芯片换了一个,还是一个样,全新的,所以应该是好的
作者: HuiLiStoreXW    时间: 2021-12-25 20:32
查下有没有出复位
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-25 22:07
https://www.chinafix.com/thread-1299399-1-1.html
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-26 12:14
HuiLiStoreXW 发表于 2021-12-25 20:32
查下有没有出复位
复位和时钟都有了
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-12-28 15:16
集显供电要CPU带集显功能。另外它在读完BIOS后,CPU 的SVID正常发出后VRM输出正确的供电,在快显示时才会出集显供电。
作者: 唐茂标    时间: 2021-12-28 15:26
CPU供电芯片收到供电开启芯片会发错一个PG但是这个时候CPU供电不会出来!如果你查到南桥收到CPU供电芯片的PG和IO的PG都到位了!基本南桥坏了
作者: 付豪杰    时间: 2021-12-28 15:52
遇到一个串口芯片坏的
重启  不亮机 掉电
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-28 21:26
付豪杰 发表于 2021-12-28 15:52
重启  不亮机 掉电
这怎么找啊,按照图纸找供电吗
作者: njfjx2080    时间: 2021-12-28 21:30
谢谢,查了时序现在还卡在cpu这边内存都没有过,所以vccgt没有供电
作者: 安和1    时间: 2021-12-29 08:24
查SYS_PWROK看看。
