求助,DDR4笔记本内存条上的电容是多大的
iZz1224
2021-12-20 15:30
ddr 4 16GB 单颗1GB 的 照片是对比图 请问大佬们这个电容多大的 点不亮了
不能再玩了
2021-12-20 17:41
这种小电容应该不会导致点不亮吧,你测测 是不是一边接地,如果是就是滤波电容 不影响
iZz1224
2021-12-20 17:45
目前点不亮了 好的 我测一下对地 这个太小不好测不太确定 DDR4规范只提到两种 去耦 储能 我估计是10pf
zhangxunhai
2021-12-20 19:09
不会是这个元件的问题
chenyang31
2021-12-20 19:20
点不亮应该先考虑刷个spd
忽如独行客
2021-12-20 20:10
这么小的一般在0.1uf以下
22菌
2021-12-20 20:15
找大小颜色差不多的试试、
ll10000
2021-12-21 11:07
100NF_X5R,SMD_1005_CAP
UG577
2021-12-21 16:37
看看,学习学习
统一阿萨姆
2021-12-22 09:45
周海
2021-12-22 09:53
换个普通的大小一样的试试
百花村软件园
2021-12-22 14:29
换个普通的大小一样的试试
感觉不像是电容问题......就像主板少了几个电容也可以点亮
jt8259
2021-12-22 19:53
电容 换个差不多大的 都是可以的,没得电阻要求那么高。
