标题: LG W1934S开机半小时黑屏 [打印本页]
作者: 一点不会    时间: 2009-8-7 10:01
我这里有一台LG W1934S开机半小时就黑屏,电源指示灯正常,请问是哪点问题?
作者: 冠捷售后    时间: 2009-8-7 11:28
这个你可以换灯管了~~我修过这个机器
作者: 硬件爱好者    时间: 2009-8-7 12:23
高压部分有问题也会出现这种现象
作者: 好求上进    时间: 2009-8-7 15:59
遇到 这种情况就得用排除法解决,首先不接屏的灯管,另接外的灯管,试一个钟头的,要是还是黑屏那是高压的问题。这样会帮你更容易解决问题!
作者: 二米    时间: 2009-8-8 00:18
LG这款型号的通病,90%灯管不良,先外接灯管试正常就换管吧,不过建议时间长点,我遇到灯管不良故障4,5个小时才出现的哦~~
作者: 绝野虫子    时间: 2009-8-8 00:39
这有可能是高压部份虚焊了,或是电源部份。查供电电路中的元件,先补焊。多尝试。如果是高压一体板,那一般要就是虚焊了。通板补焊,虽然笨点,但比较有效!
作者: 林伟电脑    时间: 2009-8-8 11:30
那么费劲!用通用高压板试一下就知到了!!!!
作者: 纯属忽悠    时间: 2009-8-8 21:41
先用单独的高压条点下灯管,如过没问题,那就是高压板的是,重点加焊,上次我修了一台明基17的和楼主的样,后来把把电源高压板加焊后OK
作者: 很想学修主板    时间: 2009-8-8 21:55
多半是属于 高压部分的问题 !先用独立的高压条试试
作者: 黄露华    时间: 2009-8-9 01:44
换高压板  一般来说 灯管有问题 点不了那么长时间 这款显示器用得时间也不长 一年多一点  如果灯管有问题 最起码会有响声 碰到好几台 搞压板都没什么好修的 只能看到一个变压器 所以没什么好修的 换了吧
作者: 五月雨    时间: 2009-8-9 09:34
灯管大于高压板
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-8-9 10:14
我也刚修了一台这款显示器,是有一支灯管的线从焊接处断了,重新焊接好就OK了!
处理的时候最好用热缩管套一下!
作者: 冠捷售后    时间: 2009-8-9 21:33
有些人就那么肯定高压板?动辄就说换高压板,高压部分~~我哦之所以说是灯管并不是凭空说说而已!而是有技术通报!!!通报讲换屏是因为厂家维修站不允许更换灯管!!!
作者: 小世    时间: 2009-8-9 21:45
先外接高压板。不行就换灯管!!!!!
作者: 白色白色    时间: 2009-8-10 12:38
这款型号,都是灯管不良,黑屏后,摸一下那边比较烫,就是那边的灯管有问题咯
作者: 一点不会    时间: 2009-8-18 08:46
1# 一点不会
作者: 笑问苍天    时间: 2009-8-18 09:41
灯管也那能更换,我就刚换了19的屏四灯中的上边的那两根灯管。
作者: 点军创想科技    时间: 2009-9-6 21:49
我这也有个一开一闪就没有了
作者: 农明森    时间: 2010-2-1 13:59
我在修的这台更是离谱,顾客刚送来的时候开机显示几秒后黑屏,本以为高压板虚焊,加焊就可以搞定的,补焊全高压板后顾客拿回家用了一天,第二天开机有黑屏了,过十几分钟后再开又可以用上很长时间,郁闷哦~!让它给耍了,看来是真的得换灯管不可了。感谢各位的慷慨解说了,谢谢~!学习了。
作者: 汤某    时间: 2010-2-1 17:09
昨天就修了这个机器,灯管问题,把灯管的接口处烧断了
作者: 乌头鸟    时间: 2010-2-2 13:17
`灯管问题,多数是灯管,
作者: 金时电脑    时间: 2010-2-5 23:45
看来就是邓管了,我今晚修的就是这台.刚换一体的通板试了一个小时左右.黑了.信号正常.就是不显示.
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-2-6 09:55
这机子容易出灯管问题 !! 我也修了好几个这样的问题
作者: 玉海    时间: 2010-2-6 10:10
LG的一般都是等管的原因
作者: 长河使者    时间: 2010-2-7 15:09
换灯管吧,我换了很多了,就这毛病
作者: 金时电脑    时间: 2010-2-7 19:42
也是这台.昨天我让客户拿走了,自己找售后去.我这几天非常忙,也没有时间给客户看灯管.
作者: 奇迹科技    时间: 2010-2-9 21:12
最好把带灯架的换上,这样更好,我试过。
作者: 博源    时间: 2010-3-27 19:51
遇到一台次机器,电源板通板加焊,故障依旧...
作者: liming324    时间: 2010-3-27 20:12
我一般都是不拆屏 要是上面坏了 就把下面的抽一根  弄在上面  把高压板保护去了  OK   省钱
作者: 极速捕风    时间: 2010-3-27 23:32
高压灯管都有可能
作者: 刘春荣    时间: 2010-3-27 23:37
高压灯管 ,高压板
作者: 段氏电脑    时间: 2010-3-28 00:07
遇到这样的问题,首先得确定是灯管的问题,还是高压部分的问题,这是关键。不然你会浪费很多时间。现在很多机器都偷工减料。本人遇到飞利浦19的机器,两根灯管头部竟然没用热缩管套上,由于两根灯管靠得很近,高压放电打火,导致线头烧断。
