战神Z7M-KP5DC 小电流不跑
zhengzhoujiatai
2021-12-19 12:13
战神Z7M-KP5DC 小电流不跑
今天接一个地是客户进水不开机的神舟战神笔记本,开机0.04电流,查待机3.3V正常,开机后5V正常,1.2V正常,1.0V正常就是跑不起来,0.04电流EC工作不正常,改出的一个0.9V电压出不来(PU14)输出7A0.9VVCCIO, 查芯片VCC供电和10脚的3.3V正常,6脚EN无输入,EN由U10 4脚经PJ57输入,查U10 5脚腐蚀断线,飞线更换U10加电试机,奇迹没出现,涛声依旧蒙了。再次检测一切正常还是EN没有,重新排查发现PJ57也腐蚀脱焊了,直接过锡焊接,再次加电一切OK,30分钟的维修没有白干,分享出来与大家共勉
22菌
2021-12-19 19:11
进水的最好出暗病了
chuchuda05
2021-12-20 01:11
就是两根线不通,接上就好了?
