华硕B150M-A/M.2 开机提示USB过载15秒关机
APM9746
2021-12-19 11:05
量到桥附近的排阻有个脚0v。换了上下2个排阻还是一样。不知道怎么修了。
B3M0KY6
2021-12-19 11:17
测量是否有5V 再决定更换零件
搜南辰
2021-12-19 11:37
楼主哪来的点位
APM9746
2021-12-19 12:24
B3M0KY6 发表于 2021-12-19 11:17
测量是否有5V 再决定更换零件
5V有的。其他3脚有3.3V
B3M0KY6
2021-12-19 12:29
测一下你这个点对地阻值是多少 如果短路是PCH坏了
APM9746
2021-12-19 13:11
对地值跟其他3个点一样。有560二极值
B3M0KY6
2021-12-19 13:12
断电测还是上电测?
APM9746
2021-12-19 13:14
断电测是。。
B3M0KY6
2021-12-19 13:33
引一条线给出3V或短接其他好的线路
22菌
2021-12-19 20:49
全板前后的USB过流检测都测一遍
BingZ
2021-12-20 08:28
点位都有 应该好修
众木成林1
2021-12-20 09:18
来跟大师学习下
Cxtoday
2021-12-20 10:34
所有USB口过流检测都仔细查查
张顺峰
2021-12-20 10:53
不要动不动就换电阻,要去测它的电压,一般是有一个OC#信号电压不对导致的报错
xzxxzx123
2021-12-20 12:22
USB 5V稳压芯片损坏
番茄炒蛋蛋
2021-12-20 21:27
这种报错好修的直接秒,不好搞的,我换主板都没有解决
287832217
2021-12-21 10:08
位置URN81排阻,第四脚和第二脚连锡就可以了
chuchuda05
2021-12-21 19:09
对应5V电压是否偏低?》
chenyang31
2021-12-25 07:20
有点位图那很好修了,检测全板的usboc
别问我是谁哦
2022-2-20 23:02
楼主,我修到一个从旁边直接飞了3v 过去,好了祝好运哈哈哈
