标题: 芯片变形怎么处理呀 [打印本页]
作者: 1310876    时间: 2021-12-18 18:56
标题: 芯片变形怎么处理呀
类似SR40B这种 芯片是好的,值了几次就变形了,装上去就会有一边翘起来
作者: freshly    时间: 2021-12-18 19:00
掰直,慢慢来。。。。。。
作者: 22菌    时间: 2021-12-18 19:49
芯片均匀受热,不要着急
作者: rimnmgds    时间: 2021-12-18 22:13
cpu变形的多,南桥的咋会变形呢?
作者: TY2012    时间: 2021-12-19 15:28
有一些芯片受热就好了
作者: jt8259    时间: 2021-12-19 23:26
受热不均匀吧
作者: 18615915662    时间: 2021-12-22 10:40
多练习,为了分,多练习,为了分
作者: xjbh    时间: 2021-12-25 15:02
砸平它
作者: 1310876    时间: 2021-12-25 17:00
freshly 发表于 2021-12-18 19:00
掰直,慢慢来。。。。。。
值了几次,装上去就短路
作者: freshly    时间: 2021-12-25 17:59
1310876 发表于 2021-12-25 17:00
值了几次,装上去就短路
我一开始弄SR40B焊接了几次也是短路,后来不断尝试一次焊接成功率80%以上:
1、我强迫症每次把芯片和主板焊盘拖平为止,然后把未植球的芯片摆上去看看是否平整,如果是芯片不平整,我会掰芯片,慢慢来(轻一点不然芯片裂了),基本平了在植球,然后再把植球好的芯片放上去校准。有时候买来的芯片就是歪的。如果是板子斜了也一样,一般主板桥部分不容易斜。
2、SR40B这种不盖散热器的芯片,用植锡网,SR40B熟练最多5分钟就植好球了,设备861DW,温度330-345,风速35-45。
3、SR40B四个角的焊盘比较密,为防止焊接时融在一起,观察锡球挨得太紧的锡球手工再处理下,可以用烙铁吸走焊点,重新摆一个球上去就行了,记得锡球拍扁在放上去。
4、芯片放置到BGA焊盘对位一定要精准,如果第一次焊接不好,记下焊接完成后芯片四边线的位置,第二次精确摆放好在上返修台。
5、用大一号或者更大的口径风嘴焊接,不要用和芯片大小的风嘴,特别是长方形CPU,特别是板子有点斜的。
希望能帮到你。
作者: freshly    时间: 2021-12-26 11:57
相互学习,共同进步!
