标题: 一台联想LXM-GJ17L3,指示灯常亮. [打印本页]
作者: 福旺    时间: 2009-8-7 09:36
这台显示器,插入电源时,不按开机键灯也自己亮着.按开机键后,开机正常.本来这显示器,在接信号线时,灯是蓝色的,没接信号线时,灯应该是橙色的,但现在没接信号时,是有点橙,又有点蓝.感觉就是只要一上电,灯就一直都是亮蓝色的.不受控制.
作者: 同心缘    时间: 2009-8-7 10:05
这种现象还是驱动板故障为多见 ,与供电也有关
作者: 亿号    时间: 2009-8-9 20:58
换个驱动板  试试
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-8-10 23:16
应该是MCU的问题,我上次买的NT68F63LG是翻新的,有一个就是这样,不开机电源指示灯就有电压输出,换一个就好了
