标题: 关于Nm-a032公共点电压偏低 [打印本页]
作者: 蛮美维修    时间: 2021-12-18 16:30
Nm-a032公共点电压偏低(4v左右),偶尔正常,加热后也能正常,最终测试出bq24737第七脚电压偏低(1点几伏,正常的时候大于2.5v),更换分压电阻后,恢复正常
作者: 583600096    时间: 2021-12-18 16:35
应该是加热一下暂时正常了
作者: 22菌    时间: 2021-12-18 21:01
电压检测出错造成保护隔离不完全工作吧
