标题: 大佬们,这是电源故障还是主板故障? [打印本页]
作者: spparty    时间: 2021-12-18 14:57
游戏玩到一半,毫无征兆直接断电(无蓝屏)
断电后没有自动重启,此时按开机键没反应,无法加电
将电源插头拔掉重插,再按开机键,可以正常启动
故障偶然出现
主板是去年刚换的,电源用了5年多
更新:
lz把电源拆了,未发现电容鼓包,看来自己修不好了
作者: abcdefg023    时间: 2021-12-18 15:17
要是我就先看看扇热 主板和电源的扇热都看看  再不行就换个电源
作者: spparty    时间: 2021-12-18 15:25
刚看了看,风扇都转的,机箱散热良好
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-18 15:27
电源老化了 风扇也是会转的 你不是在玩游戏才会出现吗
作者: abcdefg023    时间: 2021-12-18 15:27
spparty 发表于 2021-12-18 15:25
刚看了看,风扇都转的,机箱散热良好
风扇转也不代表扇热就好
作者: spparty    时间: 2021-12-18 15:34
有两次是游戏玩了一半断电
(看系统日志还有一次,可能是闲置时)
作者: spparty    时间: 2021-12-18 15:37
abcdefg023 发表于 2021-12-18 15:27
风扇转也不代表扇热就好
天热时没出现这问题,现在天冷了不应该吧
作者: zhangxunhai    时间: 2021-12-18 15:39
换个电源试试吧
作者: 22菌    时间: 2021-12-18 20:38
有微短,或电压检测不准确
作者: chuchuda05    时间: 2021-12-18 22:54
应该是电源!换一个
作者: spparty    时间: 2021-12-19 13:33
zhangxunhai 发表于 2021-12-18 15:39
换个电源试试吧
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-12-19 20:09
建议先换电源,如果问题还没解决,再查主板。
作者: wang245582    时间: 2021-12-20 18:49
大概率是电源带不起来了
作者: wang245582    时间: 2021-12-20 18:50
电源带不起负载导致主板掉电,建议换个电源试试
