B3M0KY6 发表于 2021-12-18 13:29
万用表型号不行 没法测定小数点3位的数值
B3M0KY6 发表于 2021-12-18 13:39
经过检流电阻的适配器电压过小 说明你目前功率太大 之前三极管没法饱和导通 而且这个芯片驱动三极管导通的 ...
广西本土 发表于 2021-12-18 14:06
25脚BGATE是充电的关件脚它9.8V肯定不正常,要想充电必须20-24V左右,你仔细查查看思考问题的所在
22菌 发表于 2021-12-18 21:10
BOOT电压得大于12V才能驱动场管工作
鸣(leon) 发表于 2021-12-19 10:56
想确定一下 boot的电压不是芯片自举升压的吗?
22菌 发表于 2021-12-19 18:55
刚开始启动是内部产生,启动后就是耦合电容耦合升压了
中博科技 发表于 2021-12-21 08:36
ACIN 看一下具体的分压电路,2.3V一般都是偏低了,2.6V以上,一般芯片都是这个电压!
鸣(leon) 发表于 2021-12-21 10:37
应该是对的,19.5V 经过392K 跟53.6K 分出来是2.3V的
中博科技 发表于 2021-12-21 11:13
电池和系统供电是混合模式的,11。9V 算是升压了!你的电池标的电压是多少,冲电限制电压是多少?
