标题: G480 7981p 待机偏高,能触发不显维修 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2021-12-17 19:25
G480 7981p  待机偏高   0.042 ,触发0.2a左右  新手可以看一下少走弯路
经检检测 5v 只有1.5v    5v有波形    断开 +5VALWP   +3VALWP  的节点  待机都能恢复正常0.008,  怀疑 3v  5v 共同去到的芯片 出问题了  拆掉 u601 没什么用
RT8205EGQW 条件测一圈    en1 1.6v en2  3.3v      弯路开始了  先把  pq405拆掉en1 还是 1.6v   又把RT8205待机芯片换掉, 才发现 en2才是控制   5v的。。。。。。。。
测上下管 没有波形了 。。。。。
把 小元件检测一下吧  最后发现PR406没有阻止   拆下来直接碎了。。。。 找一个相同大小装上   电压正常 0.7v左右
装起来待机正常了  5v 也正常了 。。。
作者: 22菌    时间: 2021-12-17 19:57
分压电阻损坏
作者: lian520    时间: 2021-12-17 22:24
路过点个赞楼主
作者: jiejiequyi    时间: 2021-12-18 08:23
pr404可是下拉电阻?
作者: wangshuai007    时间: 2021-12-18 09:06
jiejiequyi 发表于 2021-12-18 08:23
pr404可是下拉电阻?
应该 内部有分压  不装的时候 是5v 装上 0.7v
作者: jsxzcy123    时间: 2021-12-18 17:04
路过学习,谢谢分享
作者: 小博士123    时间: 2021-12-18 22:13
5v的开启是3.3v,明显不对
作者: 毛畋顺    时间: 2021-12-19 16:41
谢谢分享,路过学习,收藏
作者: taoguizhuan    时间: 2021-12-19 18:06
厉害,思路清晰
