拯救者Y7000 2019 PG0维修
txh7387733
2021-12-17 17:53
拯救者Y7000 2019 PG0维修
学校的一个同学拿来一台拯救者 板号是NM-C371 说是电源口坏了,电源口是方口,主板也坏了不充电,接过机器看了电源口确实是坏了 卡中间针的塑料都断掉了 而且主板上有过自己加焊过座子的痕迹 ,啥也别说 先订了个电源口,本来说是等口换上再用可调试的,闲着也是闲着,用风枪把坏的电源口拆下,准备开始维修 ,打值没啥明显短路 ,用烧机线给供电口供电 ,100MA多的待机电流 明显不正常 ,公共点20V正常 测量八代机该有的四个待机电压3.3V、5V、 1.05V、 1.8V都没有,直接测量 三五伏待机芯片的条件 3.3v线性对地为零,断开测试点 ,待机芯片2脚这边正常,
(87.14 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2021-12-17 17:35 上传
,1脚对地为零,首先怀疑是EC挂了 一看点位图连给EC ,拆了EC 对地值正常了 ,先放着等芯片吧 淘宝上看了下这个剪板的EC要65,看了下料板75,买个料板回来吧 ,老板埋怨了 说是电源口买早了 料板上什么都有(主要是口不贵 ,运费下来都能买好几个口了),料板买了带EC的,想着怕是板子有其他问题还能拆元件用 ,隔天把电源口焊好 ,从料板上拆了EC焊好 上电 还是100多的待机电流 ,一打线性对地值 得 EC钱是省不下了 还得买 和华泰板板的客服说了 半价买了个剪板EC回来,又得拖两三天了 ,客户是一天一个电话问机器修好没,问的咱都头大 ,再等两天EC回来焊上 ,打值正常 上电 待机电流92多点还是不对 ,测量三 五伏电感,有三伏 无五伏,电感打二级体值三伏三百多,五伏才一百多,不正常 ,料板上测五伏对地400多,三伏对地零,撬起主板的五伏电感测 后级正常 ,芯片这边100多,芯片也是挂的,料板上拆下待机芯片 焊回去 ,测过上管G级 电感二极体值都正常后 ,上电待机终于恢复正常的10几了 ,装机开机正常进系统,终于不用客户催了,如果是用料板上的电源口拆下来,感觉还是用BGA拆舒服 ,不用担心烤坏,回焊也简单,直接放上去温度到了对好 位置 焊点还挺饱满的
摩托骡拉
2021-12-17 18:42
牛人顶你一个
{:4_133:}
联想笔记本维修
2021-12-17 19:12
这机器接口坏很大几率EC烧
22菌
2021-12-17 20:43
其实塑料接口没那么难拆
lian520
2021-12-17 21:29
厉害厉害楼主
514906332
2021-12-18 09:23
其实最讨厌就是老板买东西,这也 那也都埋怨。
weihaic
2021-12-18 09:36
思路清晰 修好了吗?
xiongyangwan
2021-12-18 09:42
这老板买个料板还不爽
zg198652
2021-12-18 09:59
正好需要,接手一台 可以看看
小博士123
2021-12-18 21:11
电源接口,待机芯片,ec都有问题
无名而为
2021-12-20 10:14
烧接口,EC,5V芯片,做老板也不容易,估计报价 不高
wks123
2021-12-20 21:00
我这里买东西....都是自己买了,完事以后截图BOSS,他就转过来,他放开让我做,我做的也舒心,没有疑虑
联想3C服务中心
2021-12-22 07:55
专业现货交换联想主板Wx li8866cc
龙少恒良
2021-12-22 12:06
我昨天接了台进水的,开机进水,不触发,拆机发现主板没有水迹
不能触发,待机0.030a,拔了小电池就自动触发,可以显示,按
开机键不能触发,怀疑EC坏,客户急用,没有ec,用镊子对地PWRBTN
可以触发,飞线给客户先用,等EC回来验证一下
碟之·恋影
2021-12-22 12:30
牛逼
1293975646
2021-12-22 14:39
你这个就是19v充电烧的ec还有待机线路,南桥没有挂掉也是万幸
ijM0219
2021-12-23 17:08
厉害啊,修好了
kingqian1982
2021-12-23 21:56
技术不错,料板为王啊
穿壁引光
2021-12-25 09:55
这老板也是 这也说你
