zhaozhenlong896 发表于 2021-12-17 11:11
那不应该就有吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B3M0KY6 发表于 2021-12-17 12:15
时序图只是大概过程图 不是完整的电路触发图
幸运七 发表于 2021-12-17 13:04
有好板对比,好板是触发后才有PCH_PWR_EN同PCH_RSMRST#
583600096 发表于 2021-12-17 14:37
好板放电呢,第一次接电不会自动触发?
q403027221 发表于 2021-12-17 13:54
我觉得你该去测量按下开机键后EC有没有发出开启信号产生+3VALWP和+5VALWP。桥现在只要RTC电路没问题其它条 ...
多核电脑 发表于 2021-12-17 14:31
你这机器 修得 首先检查RTC电路 正常不 你上来就干EC 刷BIOS 有啥用!
幸运七 发表于 2021-12-18 16:08
谢谢,确实是RTC电路问题,一个很小的电容坏了。前面被好板误导了,好板不装COMS电池上电也是不会自动触 ...
多核电脑 发表于 2021-12-19 12:03
RTCd电压锅2个20K 电阻 再接延时电容 电容漏电 一下次就能测出来!
