标题: ASUS A3000怪毛病 [打印本页]
作者: 思维笔记本    时间: 2009-8-7 09:08
标题: ASUS A3000怪毛病
一台ASUS A3000不触发 用手摸南桥晶振可以触发。晶振已换 协震电容电阻都换了还不好。把南桥也杀了还是没好 现在不知道怎么办
作者: 舜道科技    时间: 2009-8-7 09:22
按你之前说的触摸南桥晶振可以出发,是不是南桥的晶振接触点不好?或许再看看晶振那边 重新焊接下看
作者: 思维笔记本    时间: 2009-8-7 11:22
都换了还什么接触不好啊而且都是通的
作者: 清风陈    时间: 2009-8-7 11:35
换IO试试。。。。。
作者: 厌倦漂泊    时间: 2009-8-7 13:43
换时钟芯片看一下
作者: 思维笔记本    时间: 2009-8-9 10:12
你们说的我都试了还是没好
作者: 罗军    时间: 2009-8-9 12:17
看晶振旁边有没有电容,把旁边的小电容拆掉试试。
作者: 牙齿白白    时间: 2009-8-9 14:55
把晶振旁边的小电容换掉,应该不是拆掉吧
作者: 细路    时间: 2009-8-9 15:48
换掉晶振的小电容啊
作者: 超一电脑    时间: 2009-8-9 22:50
可以放电试
作者: 达丰电脑    时间: 2009-8-9 23:52
换掉晶振电容不行,量一下电容晶振的接地点是否正常。
作者: 越南痞子    时间: 2009-8-10 08:53
我这边遇到一个问题恰恰和你的相反。东芝A100的3,5V供电芯片51020.用手摸它就掉电。不摸它就算把板死拍死拍都没问题。后来没办法只好拿高温胶布贴住不给它与其他东西接触才好。
作者: 奥诚    时间: 2009-8-10 11:52
是不是触到别的东西而不是晶振呢?
作者: 教教    时间: 2009-8-10 13:08
你看一下周围的电感是不是好的因为人带有电池感你不慌看一下
