标题: HP笔记本 tpn-c125 重装系统后不显示桌面,全屏黑屏 [打印本页]
作者: XIANFENGdadada    时间: 2021-12-16 19:24
HP笔记本 tpn-c125 重装系统后不显示桌面,全屏黑屏,看见光标,看得见输入法
只要一启用AMD独立显卡,没过几分钟就会自动黑屏不显示,一样的症状
进到安全模式,把AMD独立显卡停用后就可以正常使用,完全一样的症状!
重装过很多个系统,也下载最新的系统安装,也进官网下载显卡驱动,多个版本安装上去也是一样的症状,没有用
联系了惠普官方,知道下载原版WIN10系统安装进去,依然没有用,一样的症状
最后官方也没有办法了,叫我拿到售后点检测显卡
各位大神,又没有谁遇到这个问题,有没有解决方案?跪求指导
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-16 19:35
拿去维修店看看
作者: zhx9544    时间: 2021-12-16 20:22
    如果之前正常进系统的话,那么很大几率是驱动问题,要不然就是显卡坏了
作者: 22菌    时间: 2021-12-16 20:29
显卡问题,在保找售后
作者: XIANFENGdadada    时间: 2021-12-16 21:57
驱动装过很多版本
都没有用
作者: 立恒588    时间: 2021-12-16 23:22
应该是系统没做好吧,PE可以进吗?
作者: henry576    时间: 2021-12-17 09:36
显卡问题
作者: pengzijin    时间: 2021-12-17 09:43
换系统版本 安装版的 不要GHOS版的
作者: FungGaaHou    时间: 2021-12-17 09:48
惠普联想这些玩意,装驱动你只能去他官方下载他的驱动助手,然他自己检测自己安装,你自己下载的驱动会出很多问题。最近我重装那些21年4月出厂的电脑普遍有这个问题
作者: FungGaaHou    时间: 2021-12-17 09:51
装好官方给的驱动,试一下外接一个显示器,盖上笔记本,看看能不能正常显示,不能的话基本是显卡问题
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2021-12-17 09:56
先干了再说呗,重植一下显卡试试呗,
作者: tansifan    时间: 2021-12-17 11:32
XIANFENGdadada 发表于 2021-12-16 21:57
驱动装过很多版本
都没有用
双显卡没安装好。GHO系统去掉驱动。装好了应该能进系统。再去官方下载原驱动。
作者: XIANFENGdadada    时间: 2021-12-17 11:37
立恒588 发表于 2021-12-16 23:22
应该是系统没做好吧,PE可以进吗?
只有我描述的那个显卡的问题,其他的都正常
作者: XIANFENGdadada    时间: 2021-12-17 11:39
pengzijin 发表于 2021-12-17 09:43
换系统版本 安装版的 不要GHOS版的
根据官网售后人员的指导,下载了原版的WIN10进行安装,再装驱动也一样的症状,没有改变
作者: XIANFENGdadada    时间: 2021-12-17 11:40
沓沓在线炒河粉 发表于 2021-12-17 09:56
先干了再说呗,重植一下显卡试试呗,
应该也就只能走这条路了
作者: chenjm86    时间: 2021-12-17 13:34
是不是系统版本太高了,之前联想一体机AMD碰到过,装低版本可以,但是最后好像换的主板
作者: wks123    时间: 2021-12-17 16:29
你用的是不是GHOST系统,如果是的话,GHOST完系统的时候,它在自动安装解压的时候,跳过自带驱动安装那一部,然后进去系统,直接官网下载,可以试试....
作者: weihaic    时间: 2021-12-18 09:41
显卡的问题
作者: xiaocao1021    时间: 2021-12-18 11:12
独显挂了
作者: 583600096    时间: 2021-12-18 12:49
独显挂了吧
作者: 小白鼠123    时间: 2021-12-19 11:16
去官网下载驱动
作者: 毛畋顺    时间: 2021-12-19 16:45
此帖必加精啊!多谢楼主分享好经验。
作者: 15038427870    时间: 2021-12-20 09:52
装个win8  就知道了,
作者: 382270805    时间: 2021-12-20 11:17
ATI显卡的  有时打驱动太新也不行的 只好打出产年份的
作者: XIANFENGdadada    时间: 2021-12-25 20:35
15038427870 发表于 2021-12-20 09:52
装个win8  就知道了,
装过win8,也是一样不行
好的,谢谢
我找找看
作者: XIANFENGdadada    时间: 2021-12-25 20:37
小白鼠123 发表于 2021-12-19 11:16
去官网下载驱动
去官网下载过驱动,也不行,可能太新了
