rimnmgds 发表于 2021-12-16 23:27
单次触发可以关机吗?不接内存上的1.3a应该是死电流,还有你诊断卡是哪种,接哪里的,方便看看吗?
22菌 发表于 2021-12-16 18:45
感觉八成不过内存,桥的内存时钟数据正常不
後天、 发表于 2021-12-16 20:41
继续换桥
chenjm86 发表于 2021-12-17 13:35
现在屏桥,要保上机的,换完要刷纯净的BIOS
付豪杰 发表于 2021-12-18 14:01
我曾经换过5个 只有一个桥好的
龙少恒良 发表于 2021-12-18 09:13
内存不过,用示波器测量内存clk data,
1293975646 发表于 2021-12-22 14:42
再换一个试试,有可能芯片是有问题的最好从料板拆芯片测试包好的
windlovetao 发表于 2021-12-25 10:27
BIOS重刷试过没有
bjhuawei 发表于 2021-12-25 13:03
楼主技术不错......
495937628 发表于 2021-12-25 13:42
换CPU,,,,,,,,,,,,,,,
