ZXCVWtest
标题: rx460 rx560 虚焊和BIOS [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-12-16 16:41
RX460 、RX560 我最近有修了5片。主要故障
跑3D 程序,运先一段时间后,掉驱动或者黑屏,黑屏重启后会卡B2 ,用集显扫显存不报错。正常开机的显卡,扫显存不报错。这个显卡主要故障就是虚焊,不是内部虚焊,就是芯片与PCb 之间的虚焊,加焊可以吗?不可以,我修好4 片显卡,我都加焊过再重植的。加焊后都不能解决问题或者根本解决不了问题。
主要故障
开拆,因为风嘴用小了,温度要调低一点。
然后拆下来
那天没钢网,闲的无聊,不用钢网植了个球。
植好
焊盘处理好
焊好
第一片处理完
第二片显卡,显存有掉点。
焊接好
然后其它的都是这样焊就可以了。bios 网上都有下载,不过为了挣点下载分,所以也就发出来了。
rx560bios
Baffin.rom (256 KB, 下载次数: 13)
