标题: 华硕P8H61-M LX3 R2.0触发亮机掉电 [打印本页]
作者: 13071833383    时间: 2021-12-16 15:47
碰到一个主板华硕P8H61-M LX3 R2.0,故障是能触发,过几秒听到小喇叭“滴”的一声后一秒内就断电,再触发又是一样的情况。多次测试发现“滴”声出现的时候,显示器信号灯从无信号的橙色变为有信号的绿色,但是还没看到画面主板已掉电,显示器灯又变橙色。拆下主板测试故障一样,拿掉内存不掉电,并且有“滴滴滴”报警声。我的思路是能有“滴”一声,说明跑马并且点亮了,只是掉电快看不到开机画面。所以认为几大供电应该正常,不然不会跑马,简单测了待机和VTT内存 还有cpu,甚至滴声的时候显卡供电也出了。刷了官网CAP改的BIOS和论坛下的都一样。后来又测温控THERMISTOR 10K 也正常(电压是1.9V),看图纸分压计算正常。请问大师傅们帮我把把脉,再要查什么信号?pq61的1脚0.26v,3脚1.05v.
作者: 22菌    时间: 2021-12-16 18:54
桥的显示模块电压正常不?
作者: 13071833383    时间: 2021-12-17 15:33
22菌 发表于 2021-12-16 18:54
桥的显示模块电压正常不?
请教一下该电压是什么标识?
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-17 15:57
视频接口的比如VGA
作者: 287832217    时间: 2021-12-23 15:27
VCORE或GFX工作条件不满足
作者: 小宇电脑科技    时间: 2021-12-23 16:03
集显供电问题   你插一个独显看看掉不掉电
作者: abcdefg023    时间: 2021-12-27 16:51
楼主搞好了吗 搞好了请分享一下思路和坏在什么地方 还有就是换CPU试没
作者: 衡阳天河    时间: 2021-12-27 17:21
温度异常吧???查下USB 供电
作者: 南京电脑维修    时间: 2021-12-28 10:24
拆下主板测试故障一样
作者: 永欣    时间: 2021-12-30 22:01
我遇到一片华硕B85的跟你的情况一样 ,后来是修好是桥旁边的三极管问题 。忘记是什么信号了 。大概情况就是D级有3.3V  G级也有电压,正常情况下S级应该是3.3v 实测只有 1.9V  .把三级管换掉就正常了  。具体的不记得 。你可以测下桥旁边的三级管 试试 看看有无电压低的。希望对你有帮助。
作者: 13071833383    时间: 2022-1-16 21:44
小宇电脑科技 发表于 2021-12-23 16:03
集显供电问题   你插一个独显看看掉不掉电
依然掉电的。
作者: 13071833383    时间: 2022-1-16 21:45
没修好,收进来了。空了慢慢研究
作者: 13071833383    时间: 2022-1-16 21:46
永欣 发表于 2021-12-30 22:01
我遇到一片华硕B85的跟你的情况一样 ,后来是修好是桥旁边的三极管问题 。忘记是什么信号了 。大概情况就是 ...
你那个是什么信号的?
作者: 永欣    时间: 2022-1-20 10:47
13071833383 发表于 2022-1-16 21:46
你那个是什么信号的?
记得好像是桥的3V转换供电问题,就是3vsb 转3v桥供电。没有完全转过来,测试只有2.1V,所以开机的时候桥供电不足。
作者: 伊信电脑    时间: 2022-1-25 13:45
学习。。。。。。。。。。。
作者: scok123    时间: 2022-1-25 14:29
https://www.chinafix.com/article-28278-1.html
有可能是温控掉电,你看下这个帖子。
