标题: 电脑电源风扇转一下就停,电源没问题, [打印本页]
作者: 鱼的世界    时间: 2009-8-7 08:48
电脑电源风扇转一下就停,电源没问题,所有的接线都拨了,只留了电源线,(注电脑出然死机,重起就变成这样子)
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-8-7 08:52
查下是不是12V短路了,这样就会造成 风扇转一下就停。
作者: 随州电脑维修    时间: 2009-8-7 13:20
电源没有问题的话风扇怎么会不转呢?不要告诉我风扇坏了吧?  你可以只要一个电源,用导线把电源绿线和黑线短路一下 ,看风扇到底转不转
作者: 快乐王    时间: 2009-8-7 21:50
应该是12V短路,你把12V的线拔了开机看看,如果把了12V的线风扇转的话,那恭喜你12V短 了
作者: 菠、菜    时间: 2009-8-8 21:01
12V短路啦  你好好检查下哇 电脑风扇转一下就停
作者: 打印机墨水    时间: 2009-8-13 13:19
呵呵 我有个全汉的电源 里面有个电容鼓包了,也是接主板风扇动一下就停了。 但是绿黑短接之后,电源风扇可以转 并且4P接口还可以带动硬盘 我就用易驱线连接做移动硬盘用。 后来在换掉鼓包的电容后 ,就完全正常了。我建议你也试下。
作者: 沂蒙新手    时间: 2009-8-13 13:29
我也碰到过电脑风扇转一下就停这种情况,只不过是电源的问题,电容鼓包了,换电容后一切正常。
作者: 陈水煮鱼    时间: 2009-8-13 19:53
可能显卡有问题,是不是显卡有短路。
作者: 轻轻流云    时间: 2009-8-14 13:58
电脑电源风扇转下就停多半都是12V短路了。
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2009-8-14 14:47
检查主板5V 3.3V 12V看那组短路了,电脑风扇转一下就停了。
作者: 驰一张    时间: 2010-7-18 14:33
电源的5V 3.3V 12V滤波电容性能变差或容量不足,也有可能造成此故障。
作者: 电脑状元    时间: 2010-7-18 14:53
主板有短路的地方,电源保护了!
作者: dingchuan    时间: 2010-7-18 18:21
电脑电源风扇转一下就停,CPU供电有短路的可能性比较大一些,12V对地短路,开机电源处于保护状态所以掉电。
作者: 你是谁我是贼    时间: 2012-11-10 17:49
我也是遇到这样的情况!不知道怎么入手!电源是好的CPU是好的!可以确定!是个华硕集成小板二代的!就是CPU风扇转一下就停了,不知道什么地方出的问题!希望高手说下!一般是什么坏了!
作者: kl1314    时间: 2012-11-10 23:00
BIOS放下电    可能有用  ...以前我有块主板就是这样 .....不过还是要查下线路问题
作者: 钟焘    时间: 2012-11-10 23:52
很明显不是电源的问题这个应该是主板的问题。
作者: garyhu    时间: 2012-11-11 21:07
ATX电源自我保护,应该是主板有短路可能。用万用表蜂鸣档在主板ATX电源各组电源依次对地打阻值吧。
作者: machaochina1    时间: 2012-11-12 12:32
我遇到过一个,南桥加焊,好了,两个月又坏了!
作者: w168u    时间: 2012-11-14 22:48
把接到板子上的电源线全拔了,然后短路电源的黑绿两线,如果故障仍然,便是风扇问题或者说电源12V短路的;如果是电源12V短路,扯开电源板、很容易就能解决。
作者: 『Mc袁敏』    时间: 2012-11-14 22:53
我来看看哈哈哈
作者: 寒雨-jaylen    时间: 2012-11-15 08:40
应该是电容短路了,你查下
作者: 单岭    时间: 2012-11-15 12:43
只是打酱油的参观学习!
作者: ltweixiu    时间: 2012-11-15 12:59
楼主  应该是主板问题  你断开12V与主板的链接。看看风扇可以转不。可以转的话。问题在主板CPU供电电路  这种问题几乎秒杀
作者: 买电脑数码找我    时间: 2012-11-25 12:53
学习了~~~~~~~
作者: 欣赏小美女    时间: 2013-2-13 07:50
认真学习每一贴。
作者: 990709    时间: 2013-11-1 22:16
认真学习,应该是电源问题。
作者: 伊du.com    时间: 2013-11-2 08:04
主板上有短路,找找看
作者: 七天R    时间: 2013-11-2 08:14
主板保护  测下主板上的各个供电对地值
作者: xxyong1234    时间: 2013-11-2 10:47
我想首先要排除电源本身故障,一是拆开电源外壳,看电源内部是否有元件损坏。二是测输出电压是否正常。三是检查电源带负载能力,可以接灯泡,看看带负载能力。如果电源没问题,CPU风扇转一下就停,那么主板就肯定有短路元件了。一般是12V给CPU供电的电路有场效应管击穿了。
作者: 一生追梦    时间: 2013-11-2 12:51
问题的原因很多,解决方法也多。围观
作者: 你心里面还有谁    时间: 2013-11-2 17:13
学习了,感谢分享。
作者: hzw312    时间: 2013-11-2 21:58
肯定是哪里短路了!
作者: a17557    时间: 2013-11-5 23:55
我也正在学习电脑维修当中。。。
作者: a17557    时间: 2013-11-5 23:56
是电源保护了
作者: 丰阳科技    时间: 2013-11-6 01:04
板子短路了
作者: 丰阳科技    时间: 2013-11-6 01:05
很可能是12V短路  你自己量下
作者: 蟒山    时间: 2013-11-6 11:53
有些电源,不插CPU,空载的情况下也会停
