主角小子 发表于 2021-12-16 14:23
大概供电!每个电感波形正常,就把核心电容全换了,再不行报显存电容全换了
villager001 发表于 2021-12-17 22:07
大概率核心废了,修好说一声,遇到过,没修好!
峰业戴尔电脑 发表于 2021-12-18 21:06
先降频试试看,以前遇到个这个故障,电容全都更换都不行,核心加焊也一样。结果把BIOS核心何显存降了10%,就一切正常了。。。一般遇到这个故障先用示波器打每组供电MOS管波形,正常情况下换电容,还是不行干核心,还是不行BIOS降频,三板斧干完不行当料板。。哈哈哈
sony8x 发表于 2021-12-17 14:41
没修好,客户天天催,给退了
先降频试试看,以前遇到个这个故障,电容全都更换都不行,核心加焊也一样。结果把BIOS核心何显存降了10%, ...
