标题: H81主板工作流程 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2021-12-16 10:29
标题: H81主板工作流程
H81主板工作流程简述
1、  没插电源前,由3V纽扣电池经过电路转换给桥的RTC电路供电
2、3V电池经过电路转换,经过CMOS跳帽,给桥提供高电平RTCRST#
3、  桥给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给桥
4、  插入ATX,紫线输出5VSB
5、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V深度睡眠待机电压给IO和桥(VCCDSW3_3)
IO检测到电压正常后,发出深度睡眠待机电压好给桥(DPWROK)
桥发出SLP_SUS#控制产生主待机电压(VCCSUS3_3)
主待机电压供给PCIE槽、网卡、IO、桥
6、通常,IO检测待机电压正常后,发出待机电压好(RSMRST#)给桥
7、触发开关,进IO
8、IO发出请求开机信号给桥(PWRBTN#)
9、桥发出允许开机信号SLP_S*#,其中SLP_S3#给IO
10、IO拉低ATX的绿线(PSON#)
11、电源输出12V/5V/3.3V/-12V...
12、5V转换为内存主供电1.5V,内存主供电经过稳压器产生内存负载供电0.75V(VTTDDR)
13、内存供电降压为1.05V桥核心供电
14、1.05V桥核心供电正常后,控制产生桥的数模转换模块的供电1.5V
15、桥1.05V供电正常后控制产生CPU供电(H8X一般都设定为VBOOT=1.7V)
16、CPU供电芯片发出信号给桥的SYS_PWROK
17、ATX电源延时发出灰线的PG给IO
18、IO检测各路电压和ATXPG正常后,发出PG给桥的PCH_PWROK和APWROK
19、桥的25M起振,桥读取BIOS
20、桥发出时钟信号,桥发出PROCPWRGD给CPU
21、CPU发出SVID信号给CPU供电芯片
22、CPU供电芯片调整CPU供电到CPU需要的真正电压值
23、桥发出平台复位PLTRST#给IO,IO发出复位给网卡、PCIE等
24、桥发出CPU的复位PLTRST_PROC#
25、CPU开始工作,通过桥读取BIOS,开始自检跑码
学习主板和显卡维修,可以报名我们的远程课程
作者: wlpdexunwei    时间: 2021-12-16 19:55
饼神发的东西还是那么有料!
作者: 22菌    时间: 2021-12-16 19:58
笔记本的还是台式机的
作者: 百花村软件园    时间: 2021-12-25 17:26
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 花客杰哥    时间: 2021-12-27 21:53
谢谢分享,复习了,不然有些步骤都不记得了
作者: abcdefg023    时间: 2021-12-27 23:17
感谢饼哥分享:
作者: 瞿兵    时间: 2021-12-28 02:04
饼哥,我想请问下,因为遇到好几例这样的了,PLTRST#都正常了,CPURST也正常了,可是不跳码,关键是CPU的几个VID都没有波形,按照时序,CPU发出VID给VRM芯片后,VRM把CPU核心电压调查到真正的正常值,然后才有后来的RESET信号,可是我遇到好几例都是复位都正常了但是VID 却没有波形或BIOS无波形的,能帮忙解答一下吗?谢谢饼哥多谢。
作者: 月饼    时间: 2021-12-28 08:25
瞿兵 发表于 2021-12-28 02:04
饼哥,我想请问下,因为遇到好几例这样的了,PLTRST#都正常了,CPURST也正常了,可是不跳码,关键是CPU的几 ...
有无reset跟有无svid没有必然关系
作者: 悬赏万金    时间: 2021-12-28 09:07
学习了,,
作者: ajayan    时间: 2021-12-28 09:58
THANKS FOR SHARING
作者: 电子电器技术    时间: 2021-12-28 20:21
感谢大神分享,技术又上前一步了
作者: 22菌    时间: 2021-12-28 22:44
饼哥牛皮。
作者: dongbao123456    时间: 2021-12-29 06:36
太厉害了,有机会一定上迅维学习一下
作者: 联骏    时间: 2021-12-29 14:32
感谢饼哥分享,太好了
作者: 251919170    时间: 2021-12-30 16:16
感谢你的分享学习
作者: 三重电脑医院    时间: 2022-1-2 11:59
有机会一定上迅维学习一下
作者: 沈元    时间: 2022-2-4 23:55
集显电压在内存自检后 产生吗
