标题: 求求各位大佬路过救救我吧,迪兰580 8G没有核心辅助供电 [打印本页]
作者: 黎336    时间: 2021-12-15 17:57
麻烦各位大神帮忙看看,这580的核心辅助供电是怎么出的,测了u200的一脚电压是3.1V它连到三个复合三极管的,还有Q1016三极管是连到辅助八脚供电芯片的,第七脚的电压不正常,没拆Q1016三极管是没有电压的,拆了只有0.8,但是还是没有供电。修到这没有头绪了,有没有大神修过这故障的,麻烦您们行行好,解答一下这问题,谢谢!
作者: 22菌    时间: 2021-12-15 19:26
还有电压没出
