标题: hp v3000不开机 [打印本页]
作者: 共同者    时间: 2009-8-7 07:40
标题: hp v3000不开机
接了几台hp v3000不开机的笔记本,是AMD CPU  发热量极大,都是不开机,看电流发现均为FF
(整机上电会有假象,电流会跑到有快开机的样子,但是一定要注意这是假象,把dvd 取下就不会)
量了所有电压均正常,轻按南桥就开机,,      用热风枪加热南桥就OK 了,
现在市面上V3000 的机器挺多的,要是不开机这个比例很大!!!
作者: 没日没夜    时间: 2009-8-9 07:14
你说的这毛病  我的V3000也是  桥虚焊了···不行的话  做个BGA   还有就是前两天 在论坛看了个帖子 说加电不亮也不一定就是桥的原因   你看看你的内存槽  加焊下~~~
桥做个BGA吧   出边看看你的内存槽  你检测下
作者: 学修本本    时间: 2009-8-9 09:37
一般是显卡虚焊较多,南桥也虚焊还挺小见。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-8-9 09:42
这个机子座子也容易空焊
作者: 黄波    时间: 2009-8-16 00:27
NV的芯片桥空焊实在是太正常不过了啊,不知道有没有办法能解决掉
作者: 泉州本本维修部    时间: 2009-9-12 19:07
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 星月雨辰    时间: 2009-9-16 09:46
我潜水好几年了,一般都是轻轻的来静静的去,今天也忍不住说一
作者: 不是不想走    时间: 2009-9-18 15:00
哦我顶呀////
作者: 刘洋成    时间: 2009-9-18 15:03
我们成都都把这个机子南桥空焊的还比较少见...学习了!..谢谢..
作者: 粪仔    时间: 2009-9-18 15:15
楼上说的难理解
作者: 长虹吸海    时间: 2009-9-18 18:11
真是一个好网站,又学习了,什么时候,我也能解答问题就好了.
作者: 清风陈    时间: 2009-9-18 18:22
nv的显卡就没坏的多。。。
作者: 王政君    时间: 2009-9-18 20:41
北桥问题,现在6150北桥很贵哦,楼主当心点
