标题: 七彩虹C.H110M-T V21 [打印本页]
作者: 245738299    时间: 2021-12-14 17:24
七彩虹C.H110M-T  V21开机有三长两短报警声音,不重启,内存供1.2V,BIOS也刷过好几个了,没有图纸不知道往下查哪里,请教有遇到过的大师们指点下查哪里?
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2021-12-15 08:08
重点看cpu座子并处理,有惊喜
作者: 245738299    时间: 2021-12-15 08:21
CPU座子也清洗了
看了也没什么,用力压还是一样
作者: 245738299    时间: 2021-12-15 08:26
xtbxiaoxiang 发表于 2021-12-15 08:08
重点看cpu座子并处理,有惊喜
CPU座子清理了,也看不出有什么不同之处
作者: wang245582    时间: 2021-12-15 09:33
换个内存试试看,有可能是内存不兼容
刷BIOS之前先擦除再写入
作者: 245738299    时间: 2021-12-15 09:48
内存是好的,也换过的
作者: kingqian1982    时间: 2021-12-15 11:13
报警声就是内存方面问题
作者: chenyang31    时间: 2021-12-15 11:23
内存总线测过没有,VDDSPD测过没有?
作者: 鸿利数码    时间: 2021-12-15 12:46
应该还是bols问题,换一个刷看看
作者: 点纸维修    时间: 2021-12-15 13:03
插独显试试
作者: 245738299    时间: 2021-12-15 13:44
VDDSPD在哪里测量
作者: 小博士123    时间: 2021-12-15 14:27
各个供电有吗?
作者: 245738299    时间: 2021-12-15 14:46
小博士123 发表于 2021-12-15 14:27
各个供电有吗?
供电都有
作者: chenyang31    时间: 2021-12-15 14:57
245738299 发表于 2021-12-15 13:44
VDDSPD在哪里测量
是VCC_SPD,打错字了。
作者: albert2019    时间: 2021-12-15 15:00
看一下南桥附件的排阻,我之前遇到一次就是这个问题
作者: zhgb6210    时间: 2021-12-15 16:52
手里有一块一样的板。我的是只上CPU就断电
作者: 245738299    时间: 2021-12-15 17:20
南桥附近就没有排阻
作者: FSZR    时间: 2021-12-15 19:42
我是来学习的,谢谢分享!
作者: 谢鸿    时间: 2021-12-15 20:03
内存上的Spd 24C系列4 5脚串行时钟,数据有3V吗?没有桥内部漏电。或加个上拉电阻。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2021-12-15 23:38
内存槽旁边0欧电阻   断开了吧
作者: loveshan17    时间: 2021-12-16 11:30
我有两块,一块是我把cpu供电插反了,对地12v了,烧了,还有一块儿是装上cpu12对地短路,拿掉就正常
作者: Liguohaoyue    时间: 2021-12-16 13:33
感谢分享技术知识。
作者: 245738299    时间: 2021-12-16 16:14
chenyang31 发表于 2021-12-15 14:57
是VCC_SPD,打错字了。
谢谢,找到原因了,是内存插槽旁边的零殴电阻开路了,换了个正常开机了。
作者: 245738299    时间: 2021-12-16 16:22
"梦回风吟〃 发表于 2021-12-15 23:38
内存槽旁边0欧电阻   断开了吧
谢谢你,真是一语惊醒梦中人啊,如你所说,有个零欧的电阻开路了。
