标题: 液晶电源板里的电容问题,望高手回答,谢谢!! [打印本页]
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-7 00:25
电源板的电容坏了,我去电器维修那里找不同电压同容量的电容,可不可以换容量大一点,电压高一点的电容???坏电容:25V820uf 5个,25V330uf 1个,想换电容:35V1000uf 5个,50V470uf 1个,这样行吗???
作者: 健发电器    时间: 2009-8-7 00:36
容量和电压比原来大无所为,能装下就可以了,还有要用105度的电容.
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-7 00:54
谢谢!为什么要105度,我好像看到是85度的,这样会不会有问题??
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-8-7 08:48
只要体积一样大,耐压足够,容量相近,就完全可以代换,不要考虑温度的问题!
作者: 罗鸿辉    时间: 2009-8-7 23:05
谢谢大家!!
作者: 绝野虫子    时间: 2009-8-8 00:47
这是可以的代换的。只能以大代小,不能以小代大。呵呵。代上去试试。可以用的。我经常这样做,像主板的2200UF/6.3V  我就用了3300UF/16V来代的了。照样用的。不过是全部换。不是只换一个而以。呵呵。
