标题: 联想G50-45笔记本电池没有输出,咋办 [打印本页]
作者: 周电视    时间: 2021-12-13 09:20
联想G50-45笔记本电池没有输出,咋办?电池拆开里面电池有电14.5v.输出接口无电.接电源盒能开机,显示已经接上电池,未充电
作者: important    时间: 2021-12-13 12:09
电池问题  Dell HP有中间针检测适配器 隔离保护电路 充电芯片 EC 、BIOS  电池识别脚要正常不然会引起大电流和不充电这些都会引起不充电 ,我这几天每天都能接到不充电只要这些查到位几乎都能搞定
作者: popyui    时间: 2021-12-13 14:20
电池坏了呗,保护死了
作者: hegi2007    时间: 2021-12-15 13:41
额?为何出现这个问题呢?
作者: 周电视    时间: 2021-12-15 16:20
important 发表于 2021-12-13 12:09
电池问题  Dell HP有中间针检测适配器 隔离保护电路 充电芯片 EC 、BIOS  电池识别脚要正常不然会引起大电 ...
电池里面用的是BQ9000芯片,电池电压正常有14.5v,可不可以解锁?咋个解锁?
作者: 周电视    时间: 2021-12-15 16:21
popyui 发表于 2021-12-13 14:20
电池坏了呗,保护死了
有没有办法解锁。
作者: abcdefg023    时间: 2021-12-15 17:42
电池换新稳当些
作者: popyui    时间: 2021-12-19 10:19
周电视 发表于 2021-12-15 16:21
有没有办法解锁。
解不了,电池保护板发现锂电池一点点电都没有的话就会锁死自己,直接报废了
作者: xjbh    时间: 2021-12-25 22:28
换电池吧。。。。。。。。。。。。。。。
