标题: 关于显卡接口热拔插电路,求助 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2021-12-12 22:47
标题: 关于显卡接口热拔插电路,求助
这个热拔插电路有点看不懂
我有个显卡HDMI接口坏了。 不管插入还是拔出,Q522这个三极管B脚都是低电平。
正常情况下插入HDMI应该B脚是0.6V电压,c脚应该0V
               不插入HDMI应该B脚是0V,C脚应该1.8V
现在搞不明白的是,好的接口电路,为什么插入HDMI的时候B级是0.6V电压。  这个电压怎么来的。
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-12 22:55
根据图纸分析 其他地方去哪了
作者: 滔滔电脑    时间: 2021-12-12 22:58
B3M0KY6 发表于 2021-12-12 22:55
根据图纸分析 其他地方去哪了
b级 往前就是接口了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-12-12 23:03
显示器这个的hdmi的这根线有个5v.接上显示器,电压经过r760.通过r765(没有这个三极管,电压就是2.5)和三极管be到地。因为be可以等效为二极管。只要电路设计合理(电流不能太大,也不能太小),b级就会钳位在0.6左右。
作者: B3M0KY6    时间: 2021-12-12 23:03
可能右边是经过分压得到的 是控制端  当有接入了 就提供电压 控制导通
作者: 22菌    时间: 2021-12-12 23:39
有没有大概的图纸看看
作者: didi8163    时间: 2021-12-13 08:55
您参考一下,另一端有电容滤波,应该是有接入设备后进来高电平,经过电阻分压加到B级,大于0.7,三极管导通,拉低主板端检查信号,识别为:有设备接入;反之,悬空,三极管截至,主板识别到1.8V上拉的高电平,识别为:无新设备加入。至于0.6V应该是类似于钳位二极管(理解为大于0.7V的都被接地拉放掉了,所以只有小于0,7的可以保留)。
作者: 滔滔电脑    时间: 2021-12-13 15:00
小阳电脑维修 发表于 2021-12-12 23:03
显示器这个的hdmi的这根线有个5v.接上显示器,电压经过r760.通过r765(没有这个三极管,电压就是2.5)和三极 ...
简单来说,接口插入的时候,接口插入检测位置就有5V高电平了对吧
作者: 小阳电脑维修    时间: 2021-12-13 18:30
理论上是这样的。
