标题: hp康柏 V3000 开机不显问题 [打印本页]
作者: 电脑医生学习者    时间: 2009-8-6 23:32
机器待机正常,开机电流到0.4就不动了,测到系统电源 内存等供电都正常。有2个地方我不是很清楚,一是南桥晶震为1.2和1.4(怎么那么高呢?但是如果有问题是不是应该开不了机)二是北桥供电的一组线圈一个为1.2一个0.9  芯片MAX8743输出电压也是1.2和0.9。 芯片换过了 还是一样 是不是可以肯定是北桥拉低了MAX的输出电压。    另外北桥压着开机还是不显。说明加焊是不行了
    由于BGA条件不好,不感轻易动。所以请大家确定下是不是一定要做BQ。
作者: 万芯片    时间: 2009-8-6 23:46
0.4还没到北桥呢``
作者: 花花风雨    时间: 2009-8-6 23:46
压显卡试下没?会不会通病?
作者: 本本波    时间: 2009-8-6 23:50
重做就可以好,感觉说了一大堆 效果为0  只有去做了才知道!  实践出真知!
