联想小新 潮7000-14IKBR不开机
江西幸运星
2021-12-12 09:44
一台联想小新 潮7000-14IKBR不开机,待机0.04,按开关,跑马到0.15左右不动了。待机3伏和5伏按开关后出来的。待机0.04感觉有点高,量所有电感,除了+VCC_CORE电感阻值是5左右,+VCC_GT电感阻值为8左右,其他电感阻值都正常。按开关后,这2个电压也没有。
小李001
2021-12-12 10:06
以前遇见过cpu附近有电容短的,取下就好了。
freshly
2021-12-12 11:02
待机0.04有短路,可以1V烧公共点试试看,个人建议。
ai623698041
2021-12-12 11:10
阻值是正常的
ai623698041
2021-12-12 11:11
阻值正常 这个查下时序 有条件没满足
15038427870
2021-12-14 11:37
那就看 VCCSA S0.6V 这些
weihaic
2021-12-16 11:04
烧鸡大法烧一下
衡阳天河
2024-9-7 13:03
通病 U坏了 ,,
